Page 2 sur 14
Re: [Windows 8] *** Windows 8 Developer Preview 8102 en téléchargement public
Posté : mer. 14 sept. 2011 15:13
par breizhspotlight
Justement, est-ce qu'info tool de nero est un outil fiable ? Il m'indique effectivement que mon graveur supporte le format double couche. la référence de mon graveur :
Graveur DVD 0
Fabricant (Lecteurs de CD-ROM standard)
Modèle ATAPI DVD A DH16AASH ATA Device (ATAPI DVD A DH16AASH)
Version Micrologiciel (Firmware) SA15
Interface Serial ATA
Standard ATA8-ACS | ----
Transfer Mode (Current / Max) SATA-150 / SATA-150
Drive Letter(s) S:
Contrôleur de taille de buffer sur le lecteur 2048 KB
Enlevable Oui
Capacité
Lecteur CD CD-ROM, CD-R, CD-RW
Graveur CD CD-R, CD-RW
Lecteur DVD DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM
Graveur DVD DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM
SMART supporté Non
aaah malheur je crois que non.. (rapport siw)
edit pourtant nero indique :
qui croire ?
Posté : mer. 14 sept. 2011 15:16
par Jango78
Euhhhh t'as pas une clé USB qui traîne dans un coin ???
Pour les testeurs expérimentés qui veulent s'essayer au Boot sur VHD, donc installation sur disque virtuel:
Guide to Installing and Booting Windows 8 Developer Preview off a VHD (Virtual Hard Disk)
Tuto d'installation sur une tablette Asus:
Installing Windows 8 Developer Preview on Asus Eee Slate
Les tutos illustrés commencent à arriver de partout, ça va très vite...
Du côté des machines virtuelles et d'après les dires, la Preview est installable et fonctionnelle sur VirtualBox, par contre incompatibilité totale ou partielle avec VMware, sauf que pour certains ça marche. Attention peut-être au paramétrage.
Par ailleurs il semblerait qu'il existe un outil pour activer le menu Démarrer classique... à voir.
Posté : mer. 14 sept. 2011 15:36
par breizhspotlight
et non, je n'ai plus.
Posté : mer. 14 sept. 2011 16:50
par Samibou
Installé cette nuit et plutôt agréablement surpris mais effectivement on rame (un peu) pour piloter l’interface avec souris et clavier mais c’est vraiment très agréable de découvrir tout à fait autre chose chez Windows :super:
Et c’est curieux, car J’ai un peu la même impression (de chercher mes petits) que quand je suis sur Linux ou Mac :D
Posté : mer. 14 sept. 2011 17:09
par Samibou
Voilà un petit screen de la gestion des disques (screen pris sur Win 7) a remarqué la troisième partition pour le boot (de Win 8) qui vient se mettre dans l’EFI comme boot principal et si effectivement je sélectionne le support dédié en l’occurrence un SSD Intel Postville 80 Go je ne démarre pas !
Voilà donc, un des secrets du démarrage ultra rapide et je dirais même encore plus ‘météorique’ de Win 8
Posté : mer. 14 sept. 2011 17:56
par SYNTAX-ERROR
Salut.
Quand je lance l'install sur un de mes DD partitionnés en 2 (1 partition est vide) Windows me dit qu'il faut que le DD soit en GPT et non en MBR
évidemment pour pouvoir faire ça il faudrait que que je supprime les 2 partitions car impossible de passer seulement 1 partition en GPT.
Donc j'installe virtual box, mais voila juste après "Windows is loading file" paf !! méchant message d'erreur ne permettant pas la suite de l'install.
J'accède même pas a la fenêtre Instal now :hein:
Pourtant j'ai rajouté de la mémoire virtuelle (1024 au lieu des 512 par défaut) mais peut être qu'un autre paramètre ou 2 m'échappent.
Ah oui autre chose je n'ai pas installé virtual box dans C:: mais dans la partition vide de mon autre DD.Je ne sais pas si ça peut expliquer
le refus d'install :bizar:
Bon je ne désespère pas de trouver la parade a mes déboires :bizar:
J'ai activer la virtualisation du 2500K dans le bios (UEFI) de la MSI P67A-GD65 mais peut être ai je oublier autre chose ??
Posté : mer. 14 sept. 2011 17:59
Chez moi, le téléchargement ne démarre pas , il reste à 0%
Vous avez téléchargé direct ou utiliser un utilitaire ?
Merci :coucou:
Posté : mer. 14 sept. 2011 18:16
par SYNTAX-ERROR
chantal11 a écrit :Bonjour,
Merci :coucou:
J'ai été obligé de désactiver le plug in Firedownload dans FF pour que le téléchargement démarre.
Posté : mer. 14 sept. 2011 18:24
par Jango78
Bonjour Chantal :coucou:
Perso je suis passé par IE9 ce matin... le d/l a démarré lentement selon occupation du serveur visiblement très sollicité. Là c'est bientôt terminé, je suis à 93% @90 Ko/s.
Posté : mer. 14 sept. 2011 18:39
par BertrandB
Une solution par là : http://blogs.msdn.com/b/lgmorand/archiv ... 00225.aspx
A part ça, c'est vrai que l'interface de Windows 8 est franchement déroutante, mais je ne désespère pas de maîtriser la bête :D
