Afficher les icônes cachés dans la barre des tâches
Re: Afficher les icônes cachés dans la barre des tâches
bonjour,avec prudence j ai essaye d appliquer la modification du registre mais je n ai pas trouve le dernier terme EXPLORER dans la cle de registre donc impossible de modifier quoi que ce soit bizarre non
Si tu es sur d’être dans la bonne ruche a savoir HKEY_CURRENT_USER
essaye de créer la clé Explorer sous Policies, puis de continuer en créant les 2 valeurs DWORD 32 bits
"NoAutoTrayNotify"=dword:00000000
"NoTrayItemsDisplay"=dword:00000000
Si ça ne fonctionne pas tu pourras facilement revenir en arrière en supprimant la clé Explorer précédemment créé, ou avec le point de restauration.
Comme le fait très justement remarquer Jango78 le problème peux être lié à l'installation/désinstallation d'un thème ... et il est certainement présent que sur ton profil. ( hypothèse à vérifier en créant un nouvel utilisateur pour voir si le problème a disparu sous cette session. )
Remarque aussi que la modification à tester se fait sur la ruche HKEY_CURRENT_USER ( qui contient les paramètres de l'utilisateur ) qui "monte" lors de ton login à l'ouverture de session.
bonjour,je confirme que sur mon HP en 64 bits je n ai pas cette vue d EXPLORER ,par contre sur mon autre pc portable en 32 bits j ai bien cette vue!!!
je precise que la tour hp a une version OEM bien-sur et que je n envisage même pas une réinstallation
voici en 32 bits
- Capture.PNG (124.78 Kio) Vu 963 fois
et voici en 64 bits HP
- Capture1.PNG (221.58 Kio) Vu 963 fois
- Jango78
La clé Policies dans la branche:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
est destinée à introduire des restrictions dans le système, donc une limitation ou interdiction utilisateur pour telle ou telle fonctionnalité.
Contenu vierge à la première installation de Seven... c'est peut-être différent sur les versions OEM remodelées par le fabricant ou selon bidouillages ultérieurs.
Dans le screen, les valeurs DisableChangePassword, DisableLockWorkstation et DisableTaskMgr correspondent bien à des restrictions pour l'utilisateur... statut 1 ou 0 pour activer/désactiver.
Sur les éditions Pro/Intégrale/Entreprise, ces restrrictions se déterminent via les consoles Stratégie de groupe et Sécurité locale.
bonjour,oui mais encore???
- Jango78
Restaurer antérieurement ou réinstaller Seven selon procédure HP...
Voici un DELL Win 7 64 bits.
Sans problème ,si ce n'est que ça ne fonctionne pas, tu peux créer la clé Explorer sous Policies, puis de continuer en créant les 2 valeurs DWORD 32 bits
Tu peux aussi créer un nouvel utilisateur pour voir si le problème a disparu sous cette session.
Si c'est le cas tu transferts tes données sous cette session et tu supprime l'ancienne.
bonjour,cela marche en changeant le nom d utilisateur,mais il
faut tous sauvegarder les fichiers images vidéo etc
