Voilà quelque fois que je reçois ce message d'erreur:
Kernel-event-tracing
Nom du journal :Microsoft-Windows-Kernel-EventTracing/Admin
Source : Microsoft-Windows-Kernel-EventTracing
Date : 09.07.2014 06:59:33
ID de l’événement :2
Catégorie de la tâche :Session
Niveau : Erreur
Mots clés : Session
Utilisateur : Système
Ordinateur : Jean-Daniel-PC
Description :
Échec du démarrage de la session « Circular Kernel Context Logger » avec l’erreur suivante : 0xC0000035
XML de l’événement :
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-EventTracing" Guid="{B675EC37-BDB6-4648-BC92-F3FDC74D3CA2}" />
<EventID>2</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>2</Task>
<Opcode>12</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000010</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2014-07-09T04:59:33.490028100Z" />
<EventRecordID>580</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="100" />
<Channel>Microsoft-Windows-Kernel-EventTracing/Admin</Channel>
<Computer>Jean-Daniel-PC</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="SessionName">Circular Kernel Context Logger</Data>
<Data Name="FileName">
</Data>
<Data Name="ErrorCode">3221225525</Data>
<Data Name="LoggingMode">268436608</Data>
</EventData>
</Event>
Que faut-il penser de ce message?
Merci de me répondre s'il existe un élément de réponse.
Cordialement, cath74
- cath74
- Kernel1.PNG (25.47 Kio) Vu 17651 fois
Re: Kernel-event-tracing
Google est riche, trop riche, sans références précises à ce problème là.
Savoir si il y a des dysfonctions sur ton PC (au démarrage?) auquel cas un rapport WhoCrashed peut être utile.
D'une façon générale, il n'y pas de problèmes graves, mais là les processID et les threads sont tous différents.
Ce qui peut se passer, c'est que le circular kernel ralentisse le PC?
Ça tourne en gros et ça ne trouve pas. Il serait possible de désactiver cette fonction, mais attention, dans le registre...
voir quand même si Il serait possible via la boite de fournisseur de suivi ou de conditions d'arrêt de suspendre cet avertissement au cas ou il n'est pas lié a un mauvais fonctionnement du PC.
http://answers.microsoft.com/fr-fr/wind ... aefa55fda4
C'est différent si tu as un plantage écran:
http://social.technet.microsoft.com/For ... rum=win7fr
IVP6 est souvent signalé, voir aussi:
http://h30478.www3.hp.com/t5/Ordinateur ... td-p/65049
Avec le même <Data Name="ErrorCode">3221225525</Data>:
http://www.sevenforums.com/installation ... 00035.html
une tite dernière: http://forum-windows7-windows8.fr/viewt ... =15&t=1615
En principe les circular kernel ne sont pas évocateurs de troubles graves.Échec du démarrage de la session « Circular Kernel Context Logger » avec l’erreur suivante : 0xC0000035
- cath74
Salut,
Une fois tu te préoccupes avec passion des problèmes des autres, merci.
J'opte pour la dernière solution car mon PC tourne très bien.
Cette erreur ne se produit que quand je mets le PC en "fermer la session" et encore pas toujours
Encore merci mille fois.
Bonne fin de semaine à toi.
cath74
cath74
Bien de rien,
sans doute la liason réseau au cours de la veille longue à sortir...
Comme j'éteins mon PC chaque soir, je n'ai pas ce probleme, certains disent qu'il ne faut pas éteindre (sauf redémarrages techniques de MAJ (comme les récents tuesday patchs).
Bon W E également
Ça correspond enfin ça semble lié a ce qui s'observe quand on laisse en veille le PC, les IPV 4 ou 6 seraient concernésCette erreur ne se produit que quand je mets le PC en "fermer la session" et encore pas toujours
Bon W E également
