Ecran Bleu sur W7 64BIT + bruit de scie pdt 2 secondes
wilfriedd
Message par wilfriedd »
Je vous écris car j'ai un très gros problème, persistant depuis quelques temps.
J'ai Windows 7 64 bit intégrale, et souvent je reçois souvent des écrans bleus (Crash Dump)....
** Le problème est qu'au départ, j'avais un écran bleu avec des messages d'erreurs, puis a la fin (comme souvent dans les ecrans bleus), j'avais un Dumping physical memory to Disk 0%...........100% reboot.
J'ai donc enlevé dans les paramètres de windows, l'option de redemarrage automatique pour pouvoir lire le message, et voir le fichier incriminé( en telechargant notamment windbg). Le message pointait vers csrss.exe [ ].
J'ai fait une restauration systeme a un état antérieur, et je n'ai rien installé apres..
** Sauf que voila, cela est revenu depuis quelques temps et il y a quelque chose de changé:
D'abord, l'écran bleu s'affiche avec les messages, sauf qu'a la fin, il n'y a plus le dumping physical memory to disk 0%...100%
Il y a juste le message " Collecting dATA for crash dump.... initializating disk for crash dump..... Puis plus rien..
De plus dans le message, j'ai l'erreur:
Technical information
***STOP: 0x000000F4 (0x0000000000000003,0xFFFFFA8009D9E060, 0xFFFFFA8009D9E340,0xFFFFF80003D902D0)
De plus , les fichiers minidump ne sont plus créées dans le répertoire windows system...
Mais surtout, il y a un détail, avant que l'écran ne devienne bleu, La souris se fige sur l'écran et l'ordinateur (peut etre le disk dur) fait un bruit stridant, tel une scie pendant 2 secondes (vvrrrrinnnnnnnnn!).
J'ai fait un memotest86, avec 4 passes, cela n'a rien donné... Je n'est rien installé depuis, cependant j'ai toujours fait des restaurations avec mes fichiers pour ne pas les perdre, jamais fait un Erase complet de windows 7, je perdrais trop de truc...
Les premieres fois j'avais fait des mises a jour logiciels, ca n'avait rien doné.
J'ai un Intel Quad Core q9650 , 3ghz, 8Go de Ram Windows 7 ultimate 64 bit
j'ai reussi a prendre en foto vitefé
SYNTAX-ERROR
Re: Ecran Bleu sur W7 64BIT + bruit de scie pdt 2 secondes
Message par SYNTAX-ERROR »
Alors csrss.exe
Le processus csrss.exe (csrss signifiant Client/Server Runtime Subsystem) est un processus générique de Windows NT/2000/XP et suivant servant à gérer les fenêtres et les éléments graphiques de Windows.
Le fichier correspondant à ce processus est normalement située dans le répertoire "%SystemRoot%\system32\csrss.exe" (%systemroot% étant généralement C:\WINDOWS).
Le processus csrss n'est en aucun cas un Virus résident, un ver, un cheval de Troie, un spyware, ni un AdWare.
Il s'agit d'un processus système critique ne pouvant pas être arrêté.
Ce qui correspond bien a ton code erreur lors des blues screen
Code 0x000000F4
Logiciel : Erreur STOP Windows
Intitulé : CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
Solution
Un processus important s'est arrêté inopinément. Les causes sont multiples mais sont souvent en rapport direct avec l'application active au moment de l'erreur.
Le bruit peut aussi bien venir de la CG (vois du coté des pilotes) que du DD.
As tu ces écrans bleus de façons aléatoires ou lorsque tu fais ou utilises un truc précis ????
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
artefact0
Message par artefact0 »
Juste pour suivre car moi aussi des BSOD, mais pas les mêmes !! :mrgreen:
Il y a possibilité d'infection.
Image Télécharge Gmer.exe sur ton bureau.
Image Clique sur Download EXE
  • Tu vas obtenir une fichier avec une suite de caractères terminée par .exe.
    Tu cliques droit sur le fichier et Exécuter en tant qu'administrateur.
    Si l'outil te lance un warning d'activité de rootkit et te demande de faire un scan ; clique "NO"
    Tu cliques sur l'onglet Rootkit/Malware
Image Tu décoches ces cases
  • - Sections
    - Disque/Partition autre que C (dans le cadre en-dessous de Files)
    - Show All
Image Clique sur le bouton Scan
Laisse l'outil travailler, cela peut prendre un quart d'heure.
Quand le scan sera terminé, clique sur Save...
Nomme-le ark.txt et enregistre sur le bureau
Image Tu l'ouvres et tu postes un copier-coller dans ta réponse.
Image Télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau.
Image Clique sur Image pour lancer l'installation.
Image Clique sur Image pour lancer le programme.
Image Clique sur Image pour vérifier si une mise à jour du logiciel est disponible.
Image Clique sur Image pour lancer le scan.
Image Clique sur Image quand le scan sera terminé pour mettre le rapport dans le presse-papier.
Image Héberge ce dernier sur Cjoint.
Poste le lien obtenu.
Image Referme l'outil.
Image Le rapport sera enregistré sur le bureau. Image
Bonsoir artefact0
Il existe deux raisons pour que tu crées ton propre sujet :
-La clarté de celui qui est en cours
-Les mêmes effets n'ont pas nécessairement les mêmes causes.
artefact0
nardino a écrit :Bonsoir artefact0
:coucou: nardino,
Je suis bien d'accord. Pour l'instant mon pc est stable, donc je ne crée pas de post, mais ça m'intéresse de voir l'issue de notre ami, d'où mon intervention qui s'arrête là bien sûr ;)
A bientôt. :coucou:
OK.
En général sur les forums, on met "Pour suivre".
Ceci afin de recevoir un message sur un sujet à chaque nouvelle intervention.
Cdlt
wilfriedd
Bonjour les amis et merci de vos réponses!! aussi claires qu'imediates!!
J'ai eu quelque chose de different cet apres midi!! il y a eu un ecran bleu qui as permis cette fois de creer un fichier minidump!! et as donc pu etre lu par windbg, dont voici le rapport!!
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\021811-45053-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7600.16695.amd64fre.win7_gdr.101026-1503
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`03a4c000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`03c89e50
Debug session time: Fri Feb 18 16:22:57.506 2011 (UTC + 1:00)
System Uptime: 0 days 0:18:41.005
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck F4, {3, fffffa800984b060, fffffa800984b340, fffff80003dc52d0}
Probably caused by : hardware_disk
Followup: MachineOwner
0: kd> !analyze -v
CRITICAL_OBJECT_TERMINATION (f4)
A process or thread crucial to system operation has unexpectedly exited or been
terminated.
Several processes and threads are necessary for the operation of the
system; when they are terminated (for any reason), the system can no
longer function.
Arguments:
Arg1: 0000000000000003, Process
Arg2: fffffa800984b060, Terminating object
Arg3: fffffa800984b340, Process image file name
Arg4: fffff80003dc52d0, Explanatory message (ascii)
Debugging Details:
PROCESS_OBJECT: fffffa800984b060
IMAGE_NAME: hardware_disk
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAULTING_MODULE: 0000000000000000
PROCESS_NAME: csrss.exe
EXCEPTION_RECORD: fffff880092c2b38 -- (.exr 0xfffff880092c2b38)
ExceptionAddress: 0000000077894e9f
ExceptionCode: c0000006 (In-page I/O error)
ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 3
Parameter[0]: 0000000000000000
Parameter[1]: 000007fefd7fd8a8
Parameter[2]: 00000000c000000e
Inpage operation failed at 000007fefd7fd8a8, due to I/O error 00000000c000000e
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000006 - L
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
CURRENT_IRQL: 0
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000006 - L
EXCEPTION_PARAMETER1: 0000000000000000
EXCEPTION_PARAMETER2: 000007fefd7fd8a8
EXCEPTION_PARAMETER3: 00000000c000000e
IO_ERROR: (NTSTATUS) 0xc000000e - Un p riph rique qui n
EXCEPTION_STR: 0xc0000006_c000000e
FAULTING_IP:
+23a
00000000`77894e9f ?? ???
BUGCHECK_STR: 0xF4_IOERR_C000000E
FOLLOWUP_IP:
+23a
000007fe`fd7fd8a8 ?? ???
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: hardware_disk
STACK_COMMAND: kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xF4_IOERR_C000000E_IMAGE_hardware_disk
Je ne comprends pas pourquoi dans cet erreur, j'ai notamment un "VISTA DRIVER FAULT" alors que je suis sur Windows 7 64 bit!!???
@Nardino, est ce nécessaire avec ces infos plus haut de faire ta démarche??
@ tout le monde: L'écran bleu arrive parfois en 5 minutes, parfois en 2 heures, la ou je vous parle, j'ai peur que l'ordi s'eteigne encore..
Voila merci encore!!
wilfriedd
@nardino
voila j'ai suivi les etapes!!
Rapport Gmer.exe :
GMER 1.0.15.15530 - http://www.gmer.net
Rootkit scan 2011-02-19 04:43:26
Windows 6.1.7600
Running: z08t0yyt.exe
---- Registry - GMER 1.0.15 ----
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet001\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC (not active ControlSet)
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet001\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC@p0 C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Pro\
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet001\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC@u0 0xFC 0x35 0x00 0x00 ...
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet001\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC@h0 0
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet001\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC@hdf12 0x70 0x1E 0xEA 0x73 ...
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet001\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001 (not active ControlSet)
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet001\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001@a0 0x20 0x01 0x00 0x00 ...
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet001\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001@hdf12 0xC3 0x13 0xD9 0xBF ...
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet001\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq0 (not active ControlSet)
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet001\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq0@hdf12 0xDA 0x61 0x2D 0x7A ...
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet001\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq1 (not active ControlSet)
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet001\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq1@hdf12 0xC9 0x5B 0xE2 0xF5 ...
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet001\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq10 (not active ControlSet)
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet001\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq10@hdf12 0xC1 0xFC 0x18 0x5B ...
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet001\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq2 (not active ControlSet)
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet001\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq2@hdf12 0x8F 0x61 0xA9 0xF2 ...
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet001\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq3 (not active ControlSet)
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet001\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq3@hdf12 0x67 0xD3 0x1E 0x78 ...
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet001\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq4 (not active ControlSet)
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet001\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq4@hdf12 0xC8 0xBB 0xA5 0x13 ...
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet001\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq5 (not active ControlSet)
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet001\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq5@hdf12 0xC8 0xBB 0xA5 0x13 ...
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet001\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq6 (not active ControlSet)
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet001\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq6@hdf12 0xC1 0xFC 0x18 0x5B ...
Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\sptd\Cfg@s1 771343423
Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\sptd\Cfg@s2 285507792
Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\sptd\Cfg@h0 1
Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC
Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC@p0 C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Pro\
Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC@u0 0xB5 0x20 0x00 0x00 ...
Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC@h0 0
Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC@hdf12 0x2F 0xBE 0xDC 0x1A ...
Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001
Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001@a0 0x20 0x01 0x00 0x00 ...
Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001@hdf12 0x50 0x13 0xA1 0x48 ...
Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq0
Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq0@hdf12 0x51 0x0C 0x8A 0xE6 ...
Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq1
Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq1@hdf12 0x29 0x57 0x28 0x76 ...
Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq10
Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq10@hdf12 0xC1 0xFC 0x18 0x5B ...
Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq2
Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq2@hdf12 0x86 0x2E 0xB7 0xBE ...
Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq3
Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq3@hdf12 0x67 0xD3 0x1E 0x78 ...
Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq4
Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq4@hdf12 0x1C 0xB6 0xA8 0x21 ...
Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq5
Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq5@hdf12 0xEA 0x8F 0xDE 0xCE ...
Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq6
Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq6@hdf12 0xC1 0xFC 0x18 0x5B ...
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC (not active ControlSet)
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC@p0 C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Pro\
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC@u0 0xB5 0x20 0x00 0x00 ...
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC@h0 0
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC@hdf12 0x2F 0xBE 0xDC 0x1A ...
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001 (not active ControlSet)
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001@a0 0x20 0x01 0x00 0x00 ...
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001@hdf12 0x50 0x13 0xA1 0x48 ...
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq0 (not active ControlSet)
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq0@hdf12 0x51 0x0C 0x8A 0xE6 ...
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq1 (not active ControlSet)
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq1@hdf12 0x29 0x57 0x28 0x76 ...
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq10 (not active ControlSet)
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq10@hdf12 0xC1 0xFC 0x18 0x5B ...
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq2 (not active ControlSet)
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq2@hdf12 0x86 0x2E 0xB7 0xBE ...
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq3 (not active ControlSet)
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq3@hdf12 0x67 0xD3 0x1E 0x78 ...
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq4 (not active ControlSet)
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq4@hdf12 0x1C 0xB6 0xA8 0x21 ...
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq5 (not active ControlSet)
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq5@hdf12 0xEA 0x8F 0xDE 0xCE ...
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq6 (not active ControlSet)
Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet003\services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq6@hdf12 0xC1 0xFC 0x18 0x5B ...
---- EOF - GMER 1.0.15 ----
RAPPORT ZHPDIAG : >>> http://cjoint.com/?0ctcFelGorP
J'espere que ca va vous aider!!!!
Tu peux commencer par supprimer ces deux fichiers :
F:\10.Dj Ralph's Logs!!\crackacidpro4.0.0.237.exe
G:\setup.exe
Mettre à jour Java 6 Update 23 vers Java 6 Update 24
Image Télécharge Combofix
Image IMPORTANT. Enregistre ComboFix.exe sur le Bureau.
Désactive les applications antivirus et anti-malware résidentes, en général via un clic droit sur l'icône de la Zone de notification, sinon elles risquent d'interférer avec l'outil.
Image Fais un double clic sur l'icône et suis les invites.
Image Lorsque l'outil aura terminé, il affichera un rapport.
Image Surtout ne lance aucune application pendant le scan et après le redémarrage parfois nécessaire et provoqué.
Attends l'affichage du rapport
Copie le contenu dans ta prochaine réponse.
Il sera enregistré sous C:\Combofix.txt
