Probléme pour mesurer l'indice de performence sous windows 7
Re: Probléme pour mesurer l'indice de performence sous windows 7
Vincex64 a écrit :Sa peut venir de logiciel pour encoder comme VIRTUAL DUB ??
Désinstalle-le pour voir si ce logiciel interfère.
Mais en règle générale, on évalue son indice de performances avant l'installation des logiciels tiers.
Vincex64
Message par Vincex64 »
Je ne trouve pas pour le désinstaller méme avec Ccleaner :roll:
Il n'apparaît pas dans Programmes et fonctionnalités ?
Et dans Démarrer -> Tous les Programmes, en cliquant sur Virtual Dub, il n'y a pas un "Uninstall" ?
(je ne connais absolument pas Virtual Dub)
Vincex64
Non enfet je pense que ce logiciel utilise directement les ressources du PC en thermes de Codec ect... pas d'installation
Apparemment, il faut simplement supprimer les fichiers dans l'Explorateur pour désinstaller Virtual Dub :
http://www.repaire.net/forums/compressi ... aldub.html
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... virtualdub
Vincex64
Non sa ne vien pas non plus de virtuak DUB :hein: jcroie que je vais laché les bras :creuse: Thanks pour ton aide c'est cool
C'est quand même bête avec la configuration matérielle que tu as et Windows 7 Intégrale de ne pas pouvoir évaluer l'indice de performance et ne pas profiter d'Aero !
Ton installation de Windows 7 a été faite par une mise à niveau ou une nouvelle installation ?
Tu possèdes le DVD Windows 7 original, estampillé Microsoft ?
Ou est-ce un Windows 7 pré-installé par un constructeur ?
Ou as-tu téléchargé Windows 7 ? sur quel site ?
ml56
Message par ml56 »
J'ai exactement le même problème que toi, Vincex64, et je n'arrive pas à le résoudre non plus.
En fait, comme l'indiquent les messages d'erreur, le test d'évaluation de la lecture vidéo bute sur le fichier winsat.wmv car il considère que son format (son extension) ne correspond pas à son contenu.
Pour t'en rendre compte, il suffit d'essayer d'ouvrir directement ce fichier winsat.wmv avec le Lecteur Windows Media et tu auras le même message d'erreur.
L'erreur ne vient pas du fichier proprement dit car elle apparaît pour n'importe quel fichier .wmv (tu peux essayer), cela ressemble donc plus à un problème de codecs Windows.
Et pourtant, tous les fichiers .wmv (winsat.wmv inclu) sont bien reconnus et lus comme tels par le Media Player Classic... et tous les autres lecteurs de fichiers .wmv...
J'en conclus donc que, pour lire le fichier winsat.wmv, le test d'évaluation doit utiliser le même codec que le Lecteur Windows Media et que ce codec (lequel ?) est corrompu (comment le réparer ?) ou absent (comment le ré-installer ?). J'en déduis aussi que le Media Player Classic utilise un autre codec, qui est bon, pour lire les .wmv...
A suivre...
Modifié en dernier par ml56 le ven. 26 févr. 2010 17:30, modifié 1 fois.
Bonjour à vous 2,
En parlant de ce fichier winsat.wmv et apparemment cela a l'air d'être le cas pour les fichiers .wmv d'après la capture de Vincex64, est-ce que vous avez ceci dans les propriétés ?
Est-ce que le Lecteur Windows Média Player est bien déterminé comme programme par défaut pour ce type de fichier ?
Vincex64
Oui par default j'ai windows media player :hein:
