Changer une clé de sécurité réseau enregistrée par Windows ?
BPr
Message par BPr »
J’utilise Windows 7 et je déplace souvent mon PC portable chez plusieurs particuliers équipés de Wifi.
J’ai évidement enregistré, pour chacun de ces réseaux, son nom et sa clé de sécurité (code WEP), la première fois que je les ai utilisés.
Windows (7 dans mon cas) les a enregistrés.
Il se trouve que depuis 2 de mes amis (l’un chez Free, l’autre chez Orange) ont changé leur clé de sécurité, sans changer de nom de leur réseau.
Chaque fois que j’arrive chez l’un d’entre eux, mon PC m’arrive plus à se brancher automatiquement car Windows propose la clé initiale.
Manuellement je peux alors :
- sélectionner le réseau
- à la place de « connecter », faire clic droit pour afficher et sélectionner « propriétés »
- cocher « afficher les caractères », pour voir apparaître le nom initial de la clé.
- le remplacer en tapant le nom nouveau de la clé
- faire « OK »
Après, ça marche.
Je peux même, en restant sur place, éteindre et rallumer l’ordinateur : le réseau est détecté automatiquement car Windows a gardé la dernière clé en mémoire.
Mais par contre si, après m’être branché ailleurs, sur un autre réseau, je reviens chez lui, c’est la clé initiale qui est à nouveau enregistrée par Windows.
Et je dois recommencer l’opération manuelle ci dessus...
Comment faire pour force Windows à oublier définitivement l’ancienne clé et mémoriser la nouvelle ?
Merci d'avance
Re: Changer une clé de sécurité réseau enregistrée par Windows ?
Ouvrir le centre réseau et partage et supprimer le réseau:
http://www.panoptinet.com/cybersecurite ... rdinateur/
enfin je crois :hein:
En attendant, télécharge en version portable (zip dans un dossier) Homedale 1.72:
http://www.majorgeeks.com/files/details/homedale.html
Capture-homedale points d'accès WIfi.JPG (62.57 Kio) Vu 7079 fois
suppression
Capture-clic droit supprimer de la liste Homedale.JPG (42.04 Kio) Vu 7079 fois
Ça a des chances de t'aider
BPr
Message par BPr »
Merci pour ta réponse rapide.
Je n'ai paqs répondu tout de suite car j'ai voulu tester.
Malheureusement cela ne semble pas marcher !
J'étais dans un lieu avec un WIFI à clé "modifiée", avec cette clé modifiée enregistrée manuellement dans le PC.
1/ J'ai d'abord essayé la solution "panoptinet"
Après avoir redémarré le PC sur place, la clé initiale est "réapparue".
Donc cela me marchait pas.
2: Après avoir remis la clé modifiée, j'ai essayé la méthode"Homedale".
Sur place, après avoir redémarré à nouveau, c'est la clé "nouvelle" qui était enregistrée. Je pensais que cela marchait.
Mais après être repassé dans un lieu utilisant un autre réseau WIFI, puis en revenant dans le lieu initial,
c'est la clé "ancienne" qui s'est encore affichée.
Donc cela n'a pas marché !
3: Je suis maintenant à nouveau dans un lieu avec un réseau "autre".
Je vais essayé à nouveau d'enlever le réseau "témoin" avec la méthode 'Homedale".
Je testerai demain le résultat dans le lieu avec clé "modifiée" et te tiendrai au courant.
BPr
Je vois ce sujet sur HowToGeek qui concerne surtout Windows 10 mais précise aussi pour WIndows 7:
https://www.howtogeek.com/331503/how-to ... i-network/
traduction Google:
Malheureusement il est précisé:
Cette option n'est pas disponible sur Windows 7 et 8. Si les informations d'identification d'un réseau Wi-Fi sont enregistrées sur votre système, Windows s'y connectera automatiquement. La seule façon d'empêcher Windows de se reconnecter automatiquement à un réseau Wi-Fi enregistré consiste à dire à Windows d'oublier complètement ce réseau Wi-Fi enregistré. Cela signifie que vous devrez entrer à nouveau la phrase de passe et les autres informations d'identification du réseau Wi-Fi si vous souhaitez l'utiliser à l'avenir
Voir à la fin du post (en anglais) ma commande ou remplacer "WIFIName" par le nom de connexion:
netsh wlan delete profile name="WiFiName"
Les copier sur notepad peut-être utile.
Espérons que ça va te convenir :bizar:
Autre moyen de gestion de réseaux:
http://www.netsetman.com/fr/freeware
http://www.netsetman.com/txt/netsetman-datasheet-fr.pdf
Au moment d'intsaller le logiciel, choisir "extraction" pour obtenir la version portable dans un dossier créé pour cela.
Ensuite, je n'en ai pas l'expérience, mais une aide existe:
http://www.netsetman.com/fr/setup?a=por ... etup-video
Pour info,
Chez moi, la toute première solution proposée par mwonex fonctionne.
Je supprime le réseau sélectionné ...
Je redémarre, et le même SSID (nom de mon BOX) me redemande bien d'introduire la clé d'accès.
Si ... (peu probable)
Si tu as plusieurs clés WiFi (USB) pour te connecter au réseau d'autres personnes, c'est vrais que la mac adresse de chaque clés à été enregistrée dans Windows.
Mais, si ... :hein:
Si tu traînes un "keylogger" sans le savoir, fait quand même un scan de ta machine.
(Je ne me permet pas de donner de conseils particuliers puisque je n'ai pas suivit de formation en sécurité)
