Passer de Windows 7 32bits a 64bits
nosleep
Message par nosleep »
J'aimerais savoir comment passer de Windows 7 32bits a Windows 7 64bits svp?
J'ai regarder dans les informations système et sa me dit que le PC est bien compatible 64bits
Merci d'avance pour votre aide
Re: Passer de Windows 7 32bits a 64bits
Pourquoi tu veut un Seven 64bit ? Le SEUL intérêt de la version 64 bit est de fonctionner avec plus de 4Go de ram, accessibles uniquement si le processeur lui aussi est 64b !
Ya une version 32b de seven, aucune différence avec l'autre, sauf pour la ram.
vu ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/systemeres ... 9162_1.htm
Le processeur est soit compatible 64 bits, soit 32 bits
Que dit la touche win + pause: 64 bits ou non:
le mien:
Type du système : Système d’exploitation 64 bits, processeur x64
nosleep
J'ai besoin de passer en 64 bits car un logiciel que j'utilise fréquemment ne supporte plus le 32bits.
Dans type de système c'est juste marqué: "Système d'exploitation 32bits"
Quel est le programme qui ne tourne que sous système 64 bits ?
Si ton système est en 32 bits, tu ne peux pas installer Windows 7 64 bits.
Sur mon portable, Win + Pause ne fonctionne pas, la touche pause est regroupée avec Maj.
Edit : sur un portable, Pause s'obtient par fn + Pause et la manipulation est donc Win + fn + Pause.
Pour déterminer si ton système est en 32 ou 64 bits :
Clique sur le bouton Démarrer
Panneau de configuration
Système et sécurité
Système
Sous Système, tu peux connaître le type de système : 32 ou 64 bits.
Si rien n'est écrit, tu es très certainement en 32 bits.
Source : http://www.commentcamarche.net/faq/1910 ... ows-8-1-10
nosleep
Le logiciel Tails a fait une mise a jour et ne supporte que le 64bits a présent.
Screen de mon système:
Lorsque que je vais dans informations et outil de performance ont peut voir "Compatible 64bits: Oui"
Je n'ai rien à ajouter, sauf que je n'utilise pas les logiciels d'anonymisation:
https://tails.boum.org/news/Tails_3.0_w ... ex.fr.html
test uname -m avec ce logiciel live sous linux
Comme Mwonex, je n'utilise pas de logiciel d'anonymisation.
Je suis facilement traçable et cela ne me gêne aucunement.
Mais je comprends très bien que tu fasses un choix différent. ;)
Ton processeur Intel® Pentium® Processor T3400 est un processeur 64 bits.
https://ark.intel.com/fr/products/35583 ... B-Socket-P
Tu peux donc parfaitement installer W7 64 bits.
Pour cela, il faut obligatoirement faire une clean install de W7.
Je te donne ci-dessous une procédure d'installation.
Effectue une clean install de Windows 7 de la façon suivante.
Télécharge le fichier ISO de Windows 7 SP1 avec l'outil Windows ISO Downloader :
https://www.heidoc.net/php/Windows%20IS ... loader.exe
Grave le fichier ISO obtenu sur un DVD ou une clé USB rendue bootable avec Rufus.
Tutoriel pour Rufus :
http://sospc.name/rufus-creer-facilemen ... e-windows/
Pour faire la clean install, il faut booter sur ce support d'installation, soit par le boot menu, soit si la première méthode ne marche pas, en modifiant l'ordre de boot du Bios.
Cela nécessite d'actionner une touche au démarrage de ton pc, touche qui dépend de la marque et du modèle de ta machine.
Tu trouveras la touche adéquate dans le tableau suivant :
https://forum.pcastuces.com/comment_acc ... s85637.htm
Ensuite, effectue la clean install en suivant le tutoriel de Chantal :
nosleep
Quand j'ai voulu télécharger l'ISO de Windows 7 SP1 avec l'outil Windows ISO Downloader, et que je clique de Windows 7, un message apparait:
"error. Vérifiez votre connexion internet svp"
Je n'ai pas de problème de connexion mais c'est pas grave, j'ai déja le DVD de Windows 7 (je l'avais graver la dernière fois que j'avais un problème et si je me souviens bien, l'iso venait de ce logiciel)
Le problème est que quand je boot sur le DVD, et que je suis la procédure et clique sur Suivant, j'ai ce message d'erreur:
download/file.php?mode=view&id=6777
download/file.php?mode=view&id=6778
Screen 2-min (1).jpg (206.99 Kio) Vu 6417 fois
screen1-min (1).jpg (209.17 Kio) Vu 6417 fois
L'installation depuis ton DVD n'a pas fonctionné.
Le DVD est peut-être endommagé.
Dans ta session Windows, peux-tu lire ce DVD ?
Contrôle ton disque dur par la commande chkdsk /f dans une invite de commandes administrateur.
C'est dommage que tu n'aies pas pu créer le support avec Windows ISO Downloader.
Peut-être as-tu un antivirus tiers ?
Il faut le désactiver avant de télécharger le fichier ISO.
Je te conseille de retenter la création du support ISO avec Windows ISO Downloader et de lancer la clean install avec ce support.
nosleep
Oui dans ma session Windows je peux lire le DVD.
Je l'ai même installer sur une clé avec Rufus et le même message d'erreur appairait.
J'ai essayer de télécharger l'iso en ayant désactiver l'antivirus mais pareil j'ai un message d'erreur, je pense que le problème vient de Windows ISO Downloader (testez de votre coter de DL l'iso Windows7 pour voir)
Je pense que l'ISO que j'ai est bonne comme je l'avais copier/graver partout la dernière fois :hein:
Lorsque j'ai fait la commande chkdsk /f dans une invite de commandes administrateur j'ai ce message qui est apparu:
new screen1.jpg (158.52 Kio) Vu 6392 fois
J'ai taper "O" pour vérifier au démarrage, et au démarrage j'ai ce message d'erreur:
download/file.php?mode=view&id=6781
