Menu contextuel clic droit nouveau[résolu]
Messagepar wildstonecat » Ven 9 Oct 2009 18:19
Bonjours a tous :D
Voila je cherche a modifier le menu contextuel du bureau :
clic droit ----------- > nouveau afin de suprimer ou d'ajouter des éléments
Si quelqu'un sait comment modifier le registre et sui interressé
Par avance merci :coucou:
wildstonecat
Re: Menu contextuel clic droit nouveau
Messagepar ml56 » Ven 9 Oct 2009 19:41
Les options du menu Contextuel "Nouveau" correspondent aux sous-clés ShellNew que l'on trouve dans les clés d'extension de la ruche HKEY_CLASSES_ROOT.
Par exemple, pour un nouveau document texte (.txt), voici l'endroit :
HKEY_CLASSES_ROOT\.txt\ShellNew
Il suffit de renommer cette sous-clé (en ShellNewOld, par exemple) pour enlever l'option du menu contextuel "Nouveau".
Pour créer une nouvelle entrée, c'est un peu plus long si on veut le faire manuellement ; tu peux suivre ces instructions qui fonctionnent parfaitement sous Windows 7 :
http://membres.lycos.fr/shivash/Windows ... ouveau.htm
Sinon, ça ne me revient pas tout de suite mais il doit y avoir des tweakers gratuits qui effectuent ces opérations sans être obligé de mettre les mains dans le cambouis... Si je m'en rappelle, j'éditerais ce message.
ml56
Messagepar Alex75011 » Ven 9 Oct 2009 19:53
Alex75011
Messagepar wildstonecat » Ven 9 Oct 2009 20:47
Merci a tous !
j'essai tout ça et je vous tiens au courant !
wildstonecat
Messagepar ml56 » Ven 9 Oct 2009 21:17
Bonsoir Alex75011,
La manipulation de Chantal permet d'ajouter des programmes dans le menu contextuel principal, pas dans le sous-menu "Nouveau".
ml56
Messagepar Alex75011 » Sam 10 Oct 2009 04:44
ml56 a écrit:Bonsoir Alex75011,
Désolé :oops:
Bonjour matinal,
La meilleure façon et la plus propre pour supprimer ou ajouter dans le clic droit Nouveau:
http://in.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070111215540AA79PZA
Alex75011
Messagepar ml56 » Sam 10 Oct 2009 06:02
Alex75011 a écrit:La meilleure façon et la plus propre pour supprimer ou ajouter dans le clic droit Nouveau:
Effectivement, c'est bien la bonne méthode... qui est expliquée en français dans le lien que j'ai donné précédemment :
ml56
Messagepar Alex75011 » Sam 10 Oct 2009 06:17
Ben non ce n'est pas la même chose.
Bien plus simple la seconde méthode.
On évite:
* Lancez le programme associé à votre modification (dans notre exemple, Flash), créez un modèle de document et enregistrez-le sous le nom que vous avez donné à la valeur FileName.
On y est presque...
* Au cas où vous n'auriez pas configuré l'Explorateur de la manière suivante, ouvrez l'Explorateur et cliquez sur Affichage puis Options et cochez la case Afficher tous les dossiers ;
* Enfin, déplacez le modèle que vous avez créé dans le dossier ShellNew dans votre répertoire Windows.
Alex75011
Messagepar ml56 » Sam 10 Oct 2009 10:46
C'est une étape indispensable, on ne peut donc l'éviter, que ce soit avant la modification du registre (en anglais) ou après (en français) :
En français :
Et en anglais dans ton lien :
First create a blank file through the application whose filetype you want to add in the right click menu.
En français :
Save it in the C:\Windows\ShellNew folder with any name.
ml56
Messagepar Alex75011 » Dim 11 Oct 2009 09:34
Merci ml56 pour tes explications.
Je suis assez limite dans la compréhension de l'anglais ;)
Mais ce sujet ouvert par wildstonecat est très bien car maintenant je peux alléger mon clic droit nouveau sans utilitaires.
J'archive.
Alex75011
Suivante
